![Какие шаги необходимо выполнить для настройки беспроводного соединения? Panasonic TX-PR65VT30 [Ответы 1]](/images/1047834/pimg_1060327.jpg)
Вопрос 740730
Какие шаги необходимо выполнить для настройки беспроводного соединения? |
Для настройки беспроводного соединения необходимо: 1. Выбрать [Тип сети] и установить на [Беспроводная]. 2. Выбрать [Настройка точки доступа]. 3. Выбрать тип подключения (WPS (Кнопка Push), WPS (PIN), Найти точку доступа, Ручное) и выполнить установку. 4. Выбрать [Тест подключения] для выполнения автоматического тестирования сетевого подключения. После завершения теста, если возникли проблемы, следует проверить настройки и подключения, а при необходимости обратиться к поставщику Интернет-услуг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51922/78 |
