![Какие шаги необходимо выполнить для настройки сети на данном ресивере? Pioneer VSX-921-K [Ответы 1]](/images/1047851/pimg_1060352.jpg)
Pioneer VSX-921-K
Вопрос 740739
Какие шаги необходимо выполнить для настройки сети на данном ресивере? |
Для настройки сети на данном ресивере необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите на пульте ДУ кнопку HOME MENU. 2. Выберите ‹System Setup› в Home Menu. 3. Выберите ‹Network Setup› в меню System Setup. 4. Выберите нужную настройку, такую как IP Address, Proxy, Network Standby, Friendly Name, Parental Lock или Wireless LAN Converter и отрегулируйте ее соответственно. При необходимости настройки IP-адреса и прокси, следуйте инструкциям по вводу IP-адреса, маски подсети, шлюза, DNS серверов, а также настройке прокси-сервера. Для управления ресивером в режиме ожидания выберите ‹Network Standby› и установите ON или OFF в зависимости от необходимости использования функций AVNavigator или iControlAV2 в этом режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51943/74 |
Ответы 0
Здравствуйте!не работает центральный канал,Pionee 921,подскажите пожалуйста чего делать
11 месяцев назад
