Какие предостережения и рекомендации содержатся в данной инструкции по мерам без... BBK DV963SM [Ответы 1]
BBK DV963SM
Вопрос 740772
User_q740772, Редмонд
Какие предостережения и рекомендации содержатся в данной инструкции по мерам безопасности?
В данной инструкции содержатся следующие предостережения: избегать попадания в устройство воды и эксплуатации в условиях высокой влажности, не открывать устройство самостоятельно из-за наличия компонентов под высоким напряжением и лазерной системы, не смотреть вблизи на лазерный луч, не перемещать устройство из холодного места в теплое без предварительного включения на 1-2 часа без диска, не закрывать или открывать лоток для загрузки дисков вручную, отключать питание только при отсутствии диска, выключать устройство из розетки при длительном неиспользовании. Рекомендации включают в себя: ознакомиться с руководством перед использованием, сохранить его для будущего использования, обращаться к местному дилеру для сервисного обслуживания, использовать небольшое количество нейтрального моющего средства для чистки устройства, не использовать абразивные материалы или органические соединения для чистки, обращаться к квалифицированным специалистам для ремонта и обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52061/3
