Какие параметры необходимо установить при подключении к усилителю с декодером do... BBK DV964S [Ответы 1]
BBK DV964S
Вопрос 740777
User_q740777, Редмонд
Какие параметры необходимо установить при подключении к усилителю с декодером Dolby Digital Pro Logic Surround?
9 месяцев назад
При подключении к усилителю с декодером Dolby Digital Pro Logic Surround необходимо установить параметр DOWNMIX в режим LT/RT. Также важно, чтобы расстояние между громкоговорителями окружающего звука и зрителем было не меньше, чем между фронтальными громкоговорителями и зрителем. Если расстояние между громкоговорителями окружающего звука и зрителем значительно меньше расстояния между фронтальными громкоговорителями и зрителем, то необходимо выставить задержку каналов окружающего звука. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52089/12
