Какие технические характеристики указаны в инструкции по эксплуатации hr-925? Sven HR-925 [Ответы 1]
Sven HR-925
Вопрос 740779
User_q740779, Редмонд
Какие технические характеристики указаны в инструкции по эксплуатации HR-925?
В инструкции по эксплуатации HR-925 указаны следующие технические характеристики: максимальная выходная мощность для фронтальных каналов - 80 Вт + 80 Вт, для центрального канала - 30 Вт, для тыловых каналов - 30 Вт + 30 Вт; диапазон частот от 20 до 20 000 Гц; сопротивление нагрузки на канал от 4 до 16 Ом; коэффициент нелинейных искажений менее 0,5% на частоте 1 кГц; соотношение сигнал/шум более 76 дБ на частоте 1 кГц; напряжение питания -220 В ± 10%, 50 Гц; потребляемая мощность менее 240 Вт; размеры 430 х 155 х 388 мм; масса 12,5 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52103/11
