Какие действия необходимо выполнить для размораживания морозильника? AEG S74000CSM0 [Ответы 1]
AEG S74000CSM0
Вопрос 740795
User_q740795, Редмонд
Для удаления наледи в морозильнике следует выполнить следующие действия: вынуть вилку из розетки или выключить прибор, удалить все хранящиеся продукты и поместить их в прохладное место, извлечь выдвижные ящики морозильника, обернуть их теплоизолирующим материалом, например, одеялами или газетами. Для ускорения оттаивания можно установить кастрюли с горячей (но не кипящей) водой. Освободить желоб, протолкнуть его и поместить в нижний выдвижной ящик, осторожно соскрести лед деревянным или пластмассовым скребком, после полного оттаивания протереть морозильник и вставить желоб на место. Затем включить прибор, вернуть пищевые продукты на свои места. Рекомендуется повернуть ручку термостата в максимальное положение на несколько часов для быстрого установления температуры, достаточной для хранения продуктов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52198/17
