21 рекомендации на случаи перерыва в использовании прибора какие меры рекомендуе... Whirlpool WBE 2311 A+W [Ответы 1]
Вопрос 740802
User_q740802, Редмонд
21 РЕКОМЕНДАЦИИ НА СЛУЧАИ ПЕРЕРЫВА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА. Какие меры рекомендуется принять при кратковременном отсутствии и продолжительном отсутствии?
9 месяцев назад
При кратковременном отсутствии до трех недель не нужно отключать прибор от электросети, лучше использовать скоропортящиеся продукты и заморозить остальные. При продолжительном отсутствии более трех недель, следует вынуть продукты из всех отделений прибора, выключить автоматический льдогенератор, закрыть кран подачи воды на него и опорожнить емкость для льда. Также рекомендуется вставить клинья в двери, оставив их приоткрытыми для циркуляции воздуха. При переезде необходимо упаковать внутренние элементы, вкрутить регулируемые ножки, закрыть дверцы и зафиксировать их скотчем. В случае сбоя электропитания, важно сохранить холод в приборе, а при длительном отсутствии электроэнергии следует вынуть продукты из морозильной камеры и опорожнить емкость для льда. Для чистки и ухода за прибором используйте нейтральное моющее средство, избегайте абразивных и горючих жидкостей. Периодически чистите конденсатор и трубопроводы. Перед заменой лампочки всегда отключайте прибор от сети. При возникновении шумов, проверьте правильность установки прибора и внутренних элементов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52219/3
