Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании аппарата? Technics SA-AX7 [Ответы 1]
Technics SA-AX7
Вопрос 740804
User_q740804, Редмонд
При использовании аппарата следует избегать расположения в местах, подверженных прямому солнечному свету, высоким температурам, высокой влажности, большим вибрациям и на неровных поверхностях. Не кладите тяжелые предметы сверху аппарата или на сетевой шнур. Будьте внимательны, чтобы в аппарат не попадали инородные предметы через вентиляционные отверстия, а также избегайте попадания воды или других жидкостей, распыления инсектицидов и использования химикатов для чистки. При работе с сетевым шнуром следует избегать порезов, царапин, плохого соединения, изгибов и натяжения. Не тяните шнур при отключении от розетки, держитесь за вилку. Не касайтесь вилки мокрыми руками. В случае возникновения проблем с аппаратом, не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Убедитесь, что аппарат не устанавливается в ограниченных пространствах для обеспечения хорошей вентиляции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52241/3
