Какие действия можно выполнять с записями на диске с помощью функции скрытия гла... BBK DW9915S [Ответы 1]
BBK DW9915S
Вопрос 740836
User_q740836, Редмонд
Какие действия можно выполнять с записями на диске с помощью функции скрытия главы?
С помощью функции скрытия главы можно удалять ненужные фрагменты из записи. Скрытая глава не будет воспроизводиться при нормальном воспроизведении диска, что позволяет выполнять основные действия по видеомонтажу. Для скрытия главы необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выполнить разделение на главы и выбрать главу, которую хотите скрыть, выбрав пункт 'Глава'. 2. Выделить пункт 'Скрыть главу', используя клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ. 3. Если текущая глава не была скрыта, то после нажатия клавиши SELECT произойдет скрытие главы. Если глава уже скрыта, то название пункта меню меняется на 'Снять скрытие', то есть при выборе его глава перестает быть скрытой. После редактирования содержимого диска необходимо сделать его совместимым (DVD+RW) или финализировать (DVD+R), если вы хотите воспроизводить его на других DVD плеерах. Финализированный диск DVD+R не подлежит дальнейшему редактированию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52378/23
