Какие меры предпринять при подключении сливного шланга и к электросети согласно... Hotpoint-Ariston ARXSF 100 (CIS) [Ответы 1]
Вопрос 740847
User_q740847, Редмонд
Какие меры предпринять при подключении сливного шланга и к электросети согласно инструкции?
При подключении сливного шланга необходимо убедиться, что он не перегнут и подсоединен к сливной трубе или настенному сливному отверстию на высоте от 65 до 100 см от пола. Также возможно поместить шланг в раковину или ванну, прикрепив направляющую к крану. Важно, чтобы свободный конец сливного шланга не погружался в воду. При подключении к электросети необходимо проверить соответствие заземляющего контакта розетки нормативам, расчет максимальной мощности розетки, напряжения электросети и соответствие типов электрической розетки и вилки стиральной машины. Важно избегать использования удлинителей, устанавливать стиральную машину на улице, использовать согнутый или сжатый сетевой кабель. Перед началом эксплуатации рекомендуется провести один цикл стирки без белья. Класс энергопотребления данного изделия - A. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52435/3
