Какие требования необходимо соблюдать при подключении стиральной машины к канали... Zanussi WDS 872 C [Ответы 1]
Zanussi WDS 872 C
Вопрос 740860
User_q740860, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при подключении стиральной машины к канализации и электросети?
11 месяцев назад
При подключении стиральной машины к канализации необходимо обеспечить прочное закрепление сливного шланга за край раковины или к стоку в полу, с учетом диаметра трубы не менее 40 мм. Шланг должен быть протянут вдоль пола без перегибов, а его конец должен быть поднят на 60-100 см над полом. При подключении к электросети следует использовать кабель питания и вилку напряжением 220-230 В с предохранителем на 10 А. Подключение к электросети должно выполняться квалифицированным электриком, а машина не должна стоять на кабеле электропитания. Если машина устанавливается во влажном помещении, необходимо обеспечить свободный доступ воздуха между полом и машиной. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52461/8
