Какие действия следует предпринять если духовка не работает? Whirlpool AKZ 433 IX [Ответы 1]
Вопрос 740862
User_q740862, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если духовка не работает?
Если духовка не работает, следует выполнить следующие действия: 1. Проверить наличие напряжения в сети и правильность подключения к электрической сети. 2. Выключить и затем снова включить духовку, чтобы убедиться, что неполадка не устранена. 3. Проверить положение переключателя духовки и убедиться, что он не находится в положении “0” или у символа “лампа”. 4. В случае отображения на индикаторе электронного устройства программирования сообщения “ЕЬОР”, ознакомиться с приложенным листком описания прибора. 5. Если индикатор показывает “Е XX”, обратиться в ближайший Центр Сервисного Обслуживания, указав число после буквы “Е”. 6. Убедиться, что механическое устройство программирования находится в положении “ручное”. Если после выполнения этих действий проблема не устранена, обратиться в Центр Сервисного Обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52495/8
