Какие действия необходимо предпринять для чистки конденсатора и опорожнения резе... Electrolux EDC 310 M [Ответы 1]
Вопрос 740940
User_q740940, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для чистки конденсатора и опорожнения резервуара конденсированной воды?
Для чистки конденсатора необходимо открыть дверцу барабана, вынуть ворсовый фильтр, вынуть конденсатор, перевернуть его и вычистить пылесосом с обеих сторон, затем вымыть тёплой водой. После этого следует вернуть конденсатор на место. Для опорожнения резервуара конденсированной воды необходимо открыть дверцу, вытянуть резервуар наружу, вылить из него воду, закрыть крышку и вернуть его на место. При возникновении неисправностей с барабаном, таким как недостаточная сушка или его неработающее состояние, следует проверить несколько возможных причин, таких как закрытие дверцы, подача питания на барабан, выбор программы и другие. В зависимости от причины неисправности, можно принять соответствующие меры для ее устранения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52774/9
