Что делать если морозильная камера издает сильный шум? Electrolux ENB 38933W [Ответы 1]
Вопрос 740979
User_q740979, Редмонд
Что делать, если морозильная камера издает сильный шум?
11 месяцев назад
Если морозильная камера издает сильный шум, возможно, что прибор не установлен должным образом. Проверьте, прочно ли стоит прибор (все четыре ножки должны стоять на полу). Также, компрессор может работать непрерывно из-за неправильно установленной температуры. Попробуйте установить более высокую температуру. Важно также проверить, чтобы дверца была плотно закрыта, не открывалась слишком часто, продукты были охлаждены до комнатной температуры перед хранением, температура воздуха в помещении была снижена и функция 'Замораживание' была выключена. Если вода стекает по задней стенке холодильника, это может быть из-за автоматического размораживания, но если вода стекает внутрь холодильника, возможно, засорилось сливное отверстие, которое нужно прочистить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53001/13
