Какие функции выполняют кнопки на панели управления сушильной машины? Miele T 7744 C [Ответы 1]
Miele T 7744 C
Вопрос 740983
User_q740983, Редмонд
На панели управления сушильной машины имеются следующие кнопки:
a) Дисплей - отображает информацию о выбранных параметрах и состоянии работы.
b) Кнопка Отсрочка старта - позволяет выбрать длительность программы обдува и отсрочить старт.
c) Кнопка Зуммер - издает звуковой сигнал по окончании программы.
d) Контрольные индикаторы - предоставляют информацию о неисправностях, см. главу 'Помощь при неисправностях'.
e) Кнопка Старт/Стоп - запускает или прерывает программу, мигает при выборе программы и горит после запуска.
f) Кнопка Щадящая - позволяет сушить чувствительные текстильные изделия при пониженной температуре.
g) Кнопка выбора степеней сушки - с индикаторами для выбора желаемой степени сушки.
h) Переключатель программ - с индикаторами для выбора нужной программы.
i) Кнопка Дверца - позволяет открыть дверцу независимо от электропитания.
j) Кнопка I-Вкл/0-Выкл - для включения и выключения машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53042/9
