Какие меры безопасности следует соблюдать при установке и использовании аппарата... Panasonic SA-HE200 [Ответы 1]
Panasonic SA-HE200
Вопрос 741008
User_q741008, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при установке и использовании аппарата?
При установке и использовании аппарата следует устанавливать его на горизонтальной поверхности, избегая прямых солнечных лучей, высокой температуры, влажности и сильной вибрации. Не ставьте на аппарат тяжелые предметы. Не используйте источники питания высокого напряжения или постоянного тока. Проверьте правильность подключения сетевого шнура и избегайте его повреждений. Не дергайте, не сгибайте и не кладите на него тяжелые предметы. При обнаружении неисправностей отключите аппарат от источника питания и обратитесь к дилеру. Избегайте попадания внутрь аппарата металлических предметов или жидкости. Не пытайтесь самостоятельно чинить аппарат, обращайтесь к дилеру или сервисцентру. Отсоединяйте аппарат от источника питания, если он не используется для продления срока службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53118/2
