Какие меры предосторожности и рекомендации по использованию кондиционера приведе... Carrier 38NV060M2 [Ответы 1]
Carrier 38NV060M2
Вопрос 741019
User_q741019, Редмонд
Какие меры предосторожности и рекомендации по использованию кондиционера приведены в тексте?
В тексте приведены следующие меры предосторожности и рекомендации по использованию кондиционера: не выполнять самостоятельно установку и ремонт, не открывать и не снимать крышку устройства, обращаться к специалисту; не подвергать организм воздействию холодного воздушного потока слишком долго; не вставлять пальцы или предметы в отверстия для входа и выхода воздуха; при появлении признаков ненормальной работы кондиционера остановить его работу и отключить от источника питания; не мочить устройство водой; не использовать кондиционер для других целей, кроме предназначенных; не класть ничего на внутренний/наружный блок; не прикасаться к алюминиевым краям; перед чисткой устройства выключить выключатель питания или автоматический выключатель; при длительной эксплуатации рекомендуется проводить техническое обслуживание уполномоченным специалистом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53217/2
