Какие возможные неисправности могут возникнуть если машина не работает? Zanussi WDS 1072 C [Ответы 1]
Zanussi WDS 1072 C
Вопрос 741026
User_q741026, Редмонд
Какие возможные неисправности могут возникнуть, если машина не работает?
Если машина не работает, возможны следующие неисправности, которые можно устранить самостоятельно: машина не включается из-за плохо закрытого загрузочного люка, неправильно вставленной вилки в розетку питания, перегоревшего предохранителя, неправильно выбранной программы или незажатой кнопки 'Вкл./Выкл'. Машина не заливает воду из-за закрытого водопроводного крана, отсутствия воды в кране, зажатого или перегнутого заливного шланга, засоренного фильтра заливного шланга или снова из-за плохо закрытого загрузочного люка. Если машина заливает и немедленно сливает воду, возможно конец сливного шланга расположен слишком низко. Если машина не сливает воду и/или не отжимает, проверьте зажатый или перегнутый сливной шланг, выбранную программу без слива воды из бака и чистоту сливного фильтра. Если обнаружена вода на полу, возможно использовано слишком много порошка или неправильный тип, проверьте течь соединительных деталей заливного шланга и состояние сливного шланга. Если машина вибрирует или шумит, убедитесь, что удалены внутренние упаковочные детали, машина не касается стен или мебели, опорные ножки прочно стоят на полу, белье равномерно уложено в барабане и достаточное количество белья в барабане. Если загрузочный люк не открывается, возможно программа продолжает работу или не разблокировался замок люка. Люк можно будет открыть через 1-2 минуты после окончания работы программы. Также возможно наличие воды в баке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53244/23
