Какие коды неисправностей могут возникнуть у кондиционера по таблице 3? Carrier 38VYX035-R [Ответы 1]
Carrier 38VYX035-R
Вопрос 741030
User_q741030, Редмонд
Коды неисправностей, которые могут возникнуть у кондиционера по таблице 3: 2 - Неисправность датчика температуры в помещении; 3 - Неисправность датчика температуры внутреннего теплообменника Тс; 6 - Неисправность реверсивного клапана наружного блока; 8 - Неисправность двигателя вентилятора во внутреннем блоке; 9 - Не подается электропитание на внутренний блок; 11 - Неисправность дренажной помпы или другие проблемы с дренажом; 12 - Ошибка в программном обеспечении внутреннего блока (неправильная адресация); 13 - Ошибка конфигурации; 14 - Потеря сигнала центральной системы управления; 15 - Неисправность датчика температуры внутреннего теплообменника Тс; 18 - Неисправность блока управления наружного блока (защита от короткого замыкания О-Тг); 20 - Ошибка в контуре распознавания положения блока; 21 - Неисправность датчика тока в наружном блоке; 22 - Неисправность датчика температуры наружного теплообменника; 23 - Неисправность датчика температуры нагнетания; 24 - Неисправность вентилятора наружного блока; 26 - Другая неисправность наружного блока; 27 - Заблокирован компрессор наружного блока; 28 - Недопустимая температура нагнетания; 29 - Неисправность компрессора наружного блока; 31 - Повышенное давление в контуре наружного блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53257/15
