Что делать если ваш thomas pet + friends t1 вдруг перестает удовлетворительно ра... Thomas PET and FRIENDS T1 AQUAFILTER [Ответы 1]
Вопрос 741038
User_q741038, Редмонд
Что делать, если ваш THOMAS PET + FRIENDS T1 вдруг перестает удовлетворительно работать?
Если ваш THOMAS PET + FRIENDS T1 вдруг перестает удовлетворительно работать, прежде чем обращаться в службу сервиса, следует проверить следующие пункты из таблицы: 1. Проверить сетевой шнур, вилку и розетку. 2. Убедиться, что прибор включен. 3. Проверить установлен ли система АКВА-фильтра согласно руководству по эксплуатации. 4. Проверить наличие воды в резервуаре для грязной воды и состояние всасывающего фильтра. 5. Очистить или промыть грязью всасывающий фильтр и сопла во всасывающем патрубке. 6. Проверить фильтр HEPA на засорение и очистить его при необходимости. 7. Убедиться, что все уплотнения крышки корпуса свободны от грязи. 8. В случае необходимости, очистить систему АКВА-фильтра и заменить воду. 9. Проверить резервуар для грязной воды на наличие пены и заменить фильтр для длинных волос. 10. В случае влажной уборки, убедиться что резервуар для грязной воды не заполнен и прибор не наклонен. 11. Очистить поплавок в резервуаре для грязной воды и установить отсутствующие части. 12. Проверить уплотнения и уплотнительные поверхности на наличие загрязнений. 13. Проверить наличие моющей жидкости в резервуаре для распыляемого средства и очистить распылительное сопло при необходимости. 14. Закрыть регулятор силы всасывания на рукоятке и убедиться, что насадка правильно прилегает к полу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53268/78
