Что делать если ваш thomas twin т2 aquafilter перестает удовлетворительно работа... Thomas TWIN T2 PARQUET AQUAFILTER [Ответы 1]
Вопрос 741044
User_q741044, Редмонд
Что делать, если ваш THOMAS TWIN Т2 AQUAFILTER перестает удовлетворительно работать?
Если ваш THOMAS TWIN Т2 AQUAFILTER вдруг перестает удовлетворительно работать, прежде чем обращаться в службу сервиса, следует проверить следующие моменты: 1. Проверьте сетевой шнур, вилку и розетку. Убедитесь, что прибор включен. 2. При сухой уборке, убедитесь, что система АКВА-фильтра установлена правильно и достаточно ли воды в резервуаре для грязной воды. Проверьте наличие засоров. 3. Если сила всасывания уменьшается, возможно засорился фильтр HEPA или насадка. Проверьте также регулирование мощности всасывания. 4. При влажной уборке, убедитесь, что резервуар для грязной воды не заполнен, и что прибор стоит прямо. Очистите поплавок, если вода выходит из отверстий для воздуха. Проверьте также наличие моющей жидкости и ее распылительное сопло. При необходимости, очистите соединительное отверстие резервуара. Убедитесь, что электронная регулировка мощности всасывания находится на MAX и что насадка правильно прилегает к полу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53293/13
