![Как пользоваться соковыжималкой? Philips HR 1861/00 [Ответы 1]](/images/1048977/pimg_1061868.jpg)
Philips HR 1861/00
Вопрос 741055
Как пользоваться соковыжималкой? |
Установите кувшин для сока под носик. Установите крышку на кувшин, чтобы предотвратить расплескивание сока, или если вы хотите убрать его в холодильник. Для отделения пены от сока, когда вы наливаете сок в стакан, установите сепаратор для отделения пены, вдвинув его в кувшин для сока. Примечание: Если вы хотите чтобы на вашем напитке был слой пены, не используйте сепаратор! Прибор будет работать только при условии правильной установки всех деталей, а также правильной установки и фиксации крышки зажимами с обеих сторон. Вымойте фрукты и/или овощи и нарежьте их на кусочки, проходящие в загрузочный бункер. Убедитесь, что кувшин для сока установлен под носик соковыжималки. Включите прибор, повернув ручку переключателя в положение 1 (низкая скорость) или 2 (нормальная скорость). Скоростной режим 1 особенно подходит для обработки мягких фруктов и овощей, таких как арбузы, виноград, помидоры, огурцы и малина. Скоростной режим 2 подходит для всех сортов фруктов и овощей. Поместите предварительно порезанные на кусочки ингредиенты в загрузочный бункер, и мягко нажмите на них толкателем вниз, по направлению к вращающемуся фильтру. Не нажимайте слишком сильно на толкатель, поскольку это может привести к снижению качества полученного сока, и даже - к остановке вращения фильтра. Запрещается опускать пальцы или другие предметы в загрузочный бункер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53346/6 |
