Какие возможные неисправности и советы по их устранению могут возникнуть при раб... Dantex RK-21SDM2 [Ответы 1]
Dantex RK-21SDM2
Вопрос 741057
User_q741057, Редмонд
Какие возможные неисправности и советы по их устранению могут возникнуть при работе кондиционера?
При работе кондиционера могут возникнуть следующие неисправности и советы по их устранению: 1. Кондиционер не включается: - Проверьте наличие питания в сети и подождите возобновления подачи напряжения; - Проверьте вилку шнура питания кондиционера; - Замените предохранитель, если он перегорел; - Замените батарейки в пульте дистанционного управления; - Подождите или отмените настройки таймера, если они некорректны. 2. Кондиционер не охлаждает или не обогревает помещение должным образом: - Установите более комфортную температуру; - Прочистите воздушный фильтр, если он засорен пылью; - Удалите помехи из воздухозаборного или воздуховыпускного отверстий; - Закройте дверь или окно, если они открыты. 3. Если неисправность не может быть устранена, обратитесь к вашему местному дилеру и полностью проинформируйте его о проблеме, указав модель кондиционера. Не пытайтесь самостоятельно менять электропроводку или ремонтировать кондиционер, чтобы избежать опасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53347/8
