Какие действия необходимо предпринять при подключении проигрывателя dvd без разъ... Pioneer VSX-421-K [Ответы 1]
Pioneer VSX-421-K
Вопрос 741063
User_q741063, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при подключении проигрывателя DVD без разъема HDMI к ресиверу?
1. При использовании кабелей компонентного видео для подключения проигрывателя DVD, такие же кабели должны быть использованы для подключения к телевизору. 2. Если требуется, назначьте входы компонентного видео для подключенного источника сигнала в соответствии с параметрами по умолчанию. 3. Если подключение выполнено с помощью коаксиального кабеля, необходимо выбрать соответствующий сигнал на ресивере. 4. Если после подключения телевизора отсутствует звук, следует нажать кнопку BD на ресивере и выбрать соответствующий сигнал с помощью кнопки SIGNAL SEL. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53360/19
