![Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке холодильника? Electrolux ER 9004 B [Ответы 1]](/images/1049072/pimg_1062016.jpg)
Вопрос 741090
Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке холодильника? |
При установке холодильника следует убедиться, что между боком холодильника и соседней стеной есть не менее 10 мм свободного пространства. Также важно проверить, чтобы холодильник не был поврежден в процессе транспортировки, и в случае обнаружения повреждений сообщить об этом продавцу. Необходимо избегать детей играть с упаковочными материалами, так как полиэтиленовая плёнка опасна и может привести к удушью. При выравнивании холодильника по горизонтали следует убедиться, что он стоит плотно и устойчиво, ножки регулируются ключом. Холодильник не должен прислоняться к соседним шкафам. Для нормальной работы холодильника необходимо обеспечить достаточное свободное пространство вокруг него для вентиляции. Важно не закрывать вентиляционные каналы, находящиеся в нижней и задней частях холодильника. Перед подключением к электросети необходимо дать холодильнику отстояться после транспортировки. Холодильник должен быть установлен в сухом прохладном помещении, вдали от источников тепла и прямого солнечного света. При изменении стороны открывания двери следует отключить питание и использовать необходимые инструменты, такие как обычная отвертка, крестовая отвёртка и регулировочный ключ, прилагаемый к холодильнику. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53463/4 |
Ответы 3
В обычном режиме кнопка быстрой заморозки должна быть вдавленной или выпуклой?
