Какие проблемы могут возникнуть при печати из карты памяти? Epson Stylus Photo 925 [Ответы 1]
Вопрос 741145
User_q741145, Редмонд
При печати из карты памяти могут возникнуть следующие проблемы: отсутствие черных чернил, отсутствие цветных чернил или отсутствие как черных, так и цветных чернил. В случае отсутствия черных чернил на панели управления принтера будет выводиться сообщение 'Black ink out', для решения данной проблемы рекомендуется заменить черный чернильный картридж на новый. Аналогично, если отсутствуют цветные чернила, на панели управления появится сообщение 'Color ink out', и необходимо заменить цветной чернильный картридж на новый. В случае отсутствия как черных, так и цветных чернил, на панели управления будет сообщение 'Black and Color ink out', и требуется заменить как черный, так и цветной чернильные картриджи на новые. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53710/89
