Какие шаги необходимо выполнить для эксплуатации прибора? Mystery MH-9001 [Ответы 1]
Mystery MH-9001
Вопрос 741149
User_q741149, Редмонд
Для эксплуатации прибора необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установить радиатор на ровную, устойчивую поверхность. 2. Установить регулятор термостата в минимальное положение (MIN), а переключатель мощности в положение «0» (Выкл. 3. Подключить прибор к электросети. 4. Установить переключатель мощности в нужное Вам положение: I - низкая мощность обогрева (0,8 кВт), II - средняя мощность обогрева (1,2 кВт), III - высокая мощность обогрева (2 кВт). 5. Установить регулятор термостата в максимальное положение (MAX). 6. Дождаться загорания светового индикатора работы. Когда воздух в помещении достаточно нагреется, медленно поворачивать регулятор термостата против часовой стрелки до тех пор, пока не погаснет световой индикатор работы. Прибор будет автоматически поддерживать установившуюся в комнате температуру воздуха. Для регулировки температуры, поворачивайте регулятор термостата по часовой стрелке - для повышения температуры, или против часовой стрелки - для ее понижения. Прибор будет автоматически поддерживать установленную температуру воздуха в комнате, циклично включаясь и выключаясь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53752/6
