![Какие действия можно предпринять для устранения неисправностей с dvd плеером? BBK DV314S [Ответы 1]](/images/1049334/pimg_1062337.jpg)
BBK DV314S
Вопрос 741176
Какие действия можно предпринять для устранения неисправностей с DVD плеером? |
Для устранения неисправностей с DVD плеером можно выполнить следующие действия: 1. Установите надежное соединение. 2. Почистите диск. 3. Нажмите клавишу MUTE. 4. Скорректируйте настройки телевизора. 5. Переведите DVD плеер в режим чересстрочной развертки. 6. Установите нужную систему телевидения. 7. Проверьте систему цветов на телевизоре. 8. Вставьте диск правильно. 9. Оставьте DVD плеер без диска на час. 10. Подключите микрофон и отрегулируйте уровень громкости. 11. Используйте пульт ДУ согласно инструкции. 12. Сократите расстояние до DVD плеера и замените батарейки. 13. Подождите несколько секунд, повторите операцию или перезапустите плеер. 14. Проверьте настройки телевизора. Если проблема сохраняется, обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53789/30 |
Какие функции доступны при нажатии клавиши, функция которой не доступна в данный момент?
