Какие действия следует предпринять в случае возникновения проблем с аппаратом? Denon AVR-1906 [Ответы 1]
Denon AVR-1906
Вопрос 741196
User_q741196, Редмонд
В случае возникновения проблемы с аппаратом, в первую очередь необходимо проверить следующее: 1. Все ли соединения на месте и в порядке? 2. Был ли ресивер эксплуатирован в соответствии с инструкцией по эксплуатации? 3. Надлежащим ли образом функционируют акустические системы, проигрыватель грампластинок и другие компоненты? Если проблема сохраняется, несмотря на проведенные проверки, возможно, имеется неисправность. В таком случае рекомендуется немедленно отключить питание и обратиться к месту приобретения аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53832/62
