Какие проверки необходимо выполнить перед обращением в сервисный центр? Sharp R2771RK Black [Ответы 1]
Sharp R2771RK Black
Вопрос 741212
User_q741212, Редмонд
Перед обращением в сервисный центр необходимо выполнить следующие проверки: 1. Убедиться в правильном подключении вилки шнура электропитания к сетевой розетке и исправности предохранителя/автомата защиты. 2. Поставить чашку с водой в печь, закрыть дверцу, установить уровень мощности Р100 и включить печь на одну минуту. После этого проверить: горит ли лампа подсвета, вращается ли поворотный столик, работает ли вентиляция, звучит ли сигнал после минуты работы, гаснет ли индикатор процесса приготовления, нагрелась ли вода в чашке. Если ответ на все вопросы 'Нет', следует обратиться к техническому специалисту сервисной службы SHARP и сообщить о результатах проверок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53906/21
