Как настроить дополнительный режим на микроволновой печи? Siemens HF 25M5L2 [Ответы 1]
Siemens HF 25M5L2
Вопрос 741219
User_q741219, Редмонд
Для настройки дополнительного режима на микроволновой печи выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку К, чтобы прибор был готов к работе. 2. Нажмите кнопку 2, чтобы выбрать первый дополнительный режим (на дисплее появится символ д). 3. Установите первое значение мощности микроволн и время приготовления. 4. Нажмите кнопку 2 для выбора второго дополнительного режима (на дисплее появится символ «). 5. Установите второе значение мощности микроволн и время приготовления. 6. Нажмите кнопку 2 для выбора третьего дополнительного режима (на дисплее появится символ -■). 7. Установите третье значение мощности микроволн и время приготовления. 8. Нажмите кнопку start для включения режима. После этого на дисплее отобразится общее время приготовления и символ Г* для первого дополнительного режима. По истечении времени работы в дополнительном режиме вы услышите сигнал. Чтобы отключить сигнал заранее, используйте кнопку ®. Изменение установок возможно только перед запуском программы: нажимайте кнопку ш, пока не появится номер нужного дополнительного режима, и измените установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53916/19
