![Какие указания по использованию и предостережения приведены в данном тексте? BBK V9 Video [Ответы 1]](/images/1049489/pimg_1229078.png)
BBK V9 Video
Вопрос 741267
Какие указания по использованию и предостережения приведены в данном тексте? |
В тексте приведены общие указания по использованию устройства, наушников и плеера. В частности, рекомендуется избегать воздействия влаги, пыли, солнечного света, высоких или низких температур на устройство. Также следует быть осторожным при использовании наушников, не сгибать провод особенно при низкой температуре. Для чистки плеера допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства, но не следует использовать абразивные материалы или органические соединения. Кроме того, необходимо избегать ставить тяжелые предметы на корпус плеера, отключать звук или снимать наушники во время управления транспортным средством, не использовать плеер на потенциально опасных объектах, не слушать музыку на максимальной громкости длительное время, избегать чрезмерных механических воздействий на устройство и подключать к нему только предназначенные компоненты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53983/4 |
Ответы 0
Как соединить BBK DV 311S плеер с монитором где есть только VGA разем? Спасибо.
