Какие предостережения и полезные советы содержатся в данной инструкции? BBK AV310T [Ответы 1]
BBK AV310T
Вопрос 741282
User_q741282, Редмонд
В данной инструкции содержатся следующие предостережения и полезные советы: 1. При появлении дыма или других необычных симптомов, быстро отключите устройство от сети и свяжитесь с местным дилером. 2. При попадании жидкости внутрь устройства, быстро отключите его от сети и свяжитесь с местным дилером. 3. При попадании посторонних металлических предметов внутрь устройства, отключите питание и свяжитесь с местным дилером для их извлечения. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать или ремонтировать устройство, это может привести к удару током. 4. Не включайте устройство на максимальном уровне громкости, чтобы избежать серьезного повреждения слуха. 5. Не прикладывайте чрезмерных усилий при управлении кнопками и регуляторами, чтобы избежать их повреждения. 6. В энергосберегающем режиме устройство потребляет мало энергии, но все равно остается подключенным к сети. 7. Выключите питание устройства и отключите его от сети, если Вы не собираетесь пользоваться им в течение длительного времени. 8. Не открывайте самостоятельно крышку устройства, в противном случае гарантийные обязательства аннулируются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54023/4
