![Какие действия необходимо предпринять для очистки кофеварки от накипи? Delonghi EC 410.B [Ответы 1]](/images/1049524/pimg_1062607.jpg)
Delonghi EC 410.B
Вопрос 741286
Какие действия необходимо предпринять для очистки кофеварки от накипи? |
Для очистки кофеварки от накипи рекомендуется следующее: 1. Наполните бачок для воды 1 литром воды. 2. Растворите в ней 2 ложки лимонной кислоты (около 30 г), которую можно приобрести в аптеке или продовольственном магазине; 3. Поверните ручку переключателя в положение им-и дождитесь загорания лампы ОК. 4. Убедитесь, что держатель фильтра снят и установите сосуд под сетку бойлера кофеварки. 5. Поверните ручку переключателя в положение Л®, рис. 8 и слейте половину раствора, находящегося в бачке. Затем прекратите слив, повернув переключатель в положение 'О', рис. 14. 6. Оставьте раствор в кофеварке примерно на 15 минут, затем повторите слив до полного опустошения бачка. 7. Для того чтобы извлечь всю оставшуюся жидкость с накипью, как следует сполосните бачок, наполните его чистой водой и установите на место. 8. Поверните ручку переключателя в положение^®, рис. 8 и сливайте воду до тех пор, пока бачок не станет абсолютно пустым. 9. Поверните ручку переключателя в положение рис.5 и еще раз повторите операции 7 и 8. Ремонт кофеварки, вызванный возникновением проблем с накипью не является гарантийным, если вышеуказанная очистка от накипи не производится регулярно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54027/8 |
