Как установить мощность всасывания при использовании электронного регулирования? Thomas TWIN TT Aquafilter [Ответы 1]
Вопрос 741297
User_q741297, Редмонд
Для установки мощности всасывания при использовании электронного регулирования необходимо кратко нажать на кнопку включения/выключения прибора (9). При этом прибор включится, установится мощность 850 Ватт (положение ECO), а индикатор электронного регулирования мощности всасывания (10) будет светиться зеленым цветом. Для плавного регулирования мощности всасывания от 650 до 1600 Ватт необходимо продолжительно нажать на кнопку. При этом индикатор электронного всасывания будет светиться зеленым от 650 Вт (MIN) до 1125 Вт и желтым от 1125 Вт до 1600 Вт (МАХ). При достижении MIN или МАХ световой индикатор погаснет. Для выключения прибора следует совершить краткое повторное нажатие на кнопку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54058/6
