Как провести чистку ковров с использованием моющего раствора? Thomas TWIN TT Aquafilter [Ответы 1]
Вопрос 741299
User_q741299, Редмонд
Для чистки ковров необходимо нажать рычаг запорного клапана (24) для распыления чистой воды/моющего раствора и провести насадку прямой полосой по ковру. В конце полосы или при перерыве отпустить рычаг клапана, чтобы остановить распыление. После сбора распыленной жидкости приподнять насадку и начать новую полосу, слегка наложив на предыдущую. Таким образом, обработать всю поверхность. Если на вычищенных полосах остались следы жидкости, можно повторно обработать эти места пылесосом без распыления раствора. Важно следить за тем, чтобы механический регулятор силы всасывания (25) был полностью закрыт. В случае сильно загрязненных мест можно нанести чистую воду/моющий раствор при поступательном движении распылительной насадки для ковров. Также возможна предварительная обработка очищаемой поверхности без моментального всасывания загрязненной жидкости, включив только насос. Необходимо контролировать количество распыляемой чистой воды/моющего раствора, чтобы избежать образования волн и выпуклостей на ковре, которые могут исчезнуть только после длительного процесса сушки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54058/8
