Что делать если ваш пылесос thomas twin ft aquafilter перестает удовлетворительн... Thomas TWIN TT Aquafilter [Ответы 1]
Вопрос 741300
User_q741300, Редмонд
Что делать, если ваш пылесос THOMAS TWIN ft AQUAFILTER перестает удовлетворительно функционировать?
Перед обращением в службу сервиса, следует проверить следующие причины и возможные способы устранения неполадок самостоятельно: - Проверить состояние сетевого шнура, вилки и розетки. Убедиться, что прибор включен. - Проверить установлен ли система АКВА-фильтра правильно. Проверить уровень воды в резервуаре и состояние фильтров. - Проверить наличие засорений в трубках системы АКВА-фильтра. - Очистить или заменить забитые фильтры НЕРА. - Проверить наличие засорений в насадках, трубках и шлангах. - Убедиться, что крышка корпуса закрыта правильно. - Проверить наличие мощности всасывания на МАХ. - Очистить систему АКВА-фильтра от излишней шерсти и ворса. - Проверить состояние моющего раствора и фильтров. - Проверить наличие засорений в форсунке и соединительном клапане резервуара для чистой воды. - Убедиться, что насадка плотно прилегает к полу. Если необходимо, установить электронное регулирование мощности всасывания на МАХ. Закрыть регулятор силы всасывания на рукоятке шланга. При уборке изменить угол наклона насадки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54058/10
