Какие действия следует предпринять если аппарат не включается? BBK AV225T [Ответы 1]
BBK AV225T
Вопрос 741321
User_q741321, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если аппарат не включается?
Если аппарат не включается, следует выполнить следующие шаги: 1. Проверить надежность подключения шнура электропитания и наличие напряжения в сети. 2. Убедиться, что выключатель POWER на передней панели аппарата включен. 3. При необходимости обратиться в сервисный центр для замены предохранителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54132/18
