Какие меры безопасности рекомендуются при извлечении батареи или аккумулятора из... LG XB66 [Ответы 1]
LG XB66
Вопрос 741334
User_q741334, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуются при извлечении батареи или аккумулятора из оборудования?
Для безопасного извлечения батареи или аккумулятора из оборудования рекомендуется следующее: извлеките старую батарею или аккумулятор, а затем при сборке повторите действия в обратном порядке. Для предотвращения загрязнения окружающей среды и возможного нанесения вреда людям и животным старые батареи или аккумуляторы необходимо поместить в соответствующие контейнеры на пунктах сбора мусора. Не выбрасывайте батареи или аккумуляторы вместе с другим мусором. Рекомендуется использовать местные бесплатные службы по утилизации батарей и аккумуляторов. Также следует избегать подвергания аккумулятора воздействию тепла, например, прямого солнечного света, огня и подобных источников. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54196/3
