Как настроить радиостанцию на устройстве? Philips AZ 3831/51 [Ответы 1]
Philips AZ 3831/51
Вопрос 741352
User_q741352, Редмонд
Для улучшения качества приема выдвиньте антенну FM и отрегулируйте ее положение. Затем последовательно нажимайте кнопку SOURCE для выбора частоты FM или СВ. Нажмите и удерживайте кнопку / более 2 секунд для настройки станций с сильным сигналом. Повторите этот шаг для настройки других станций. Для настройки станции со слабым сигналом используйте кнопку / для поиска оптимального приема. Для автоматического программирования радиостанций удерживайте кнопку PROG в режиме радио (TUNER) в течение 2 секунд. Все найденные станции будут запрограммированы в порядке уменьшения силы сигнала. Для отображения информации о воспроизведении нажимайте кнопку DISPLAY. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54206/14
