Какие меры безопасности и инструкции по установке предоставлены для данного быто... Zanussi FLS 802 [Ответы 1]
Zanussi FLS 802
Вопрос 741362
User_q741362, Редмонд
Какие меры безопасности и инструкции по установке предоставлены для данного бытового прибора?
Для данного бытового прибора предоставлены следующие меры безопасности и инструкции по установке: 1. При перемещении этого прибора следует быть осторожным, так как он тяжелый. 2. Опасно изменять спецификации или пытаться модифицировать этот продукт любым образом. 3. Все упаковочные и транспортные болты должны быть удалены перед использованием. Если этого не соблюдать, серьезный ущерб может быть причинен продукту и имуществу. См. соответствующий раздел в инструкциях. 4. Любые работы по подключению водопровода для установки этого прибора должны выполняться квалифицированным сантехником или компетентным лицом. 5. Любые работы по электрике для установки этого прибора должны выполняться квалифицированным электриком или компетентным лицом. 6. Необходимо обеспечить, чтобы прибор не стоял на электрическом кабеле. 7. Если машина установлена на ковровом полу, пожалуйста, отрегулируйте ножки, чтобы обеспечить свободное циркулирование воздуха. 8. Стиральная машина должна быть отключена от сети при удалении внутренних транспортных болтов. Не включайте прибор, пока не закончите удаление транспортных болтов и закрепление колпачков в отверстиях, где находились защелки безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54242/2
