Как правильно подключить громкоговорители к усилителю? BBK AV210 [Ответы 1]
BBK AV210
Вопрос 741373
User_q741373, Редмонд
11 месяцев назад
1. Используйте провода, соответствующие спецификации и минимально возможной длине, для подключения громкоговорителей к усилителю.
2. Неправильное подключение может привести к отсутствию звука из громкоговорителей.
3. Убедитесь, что:
■ Разъёмы со знаком (+) на задней панели усилителя (красные) подключены к соответствующим разъёмам громкоговорителей.
■ Разъёмы со знаком (-) на задней панели усилителя (чёрные) подключены к соответствующим разъёмам громкоговорителей.
4. Несоблюдение полярности при подключении может привести к неестественному звуку или отсутствию низких частот.
5. Проверьте, что все соединения кабелей крепко зафиксированы, чтобы избежать случайного отсоединения.
6. При подключении нескольких пар громкоговорителей, убедитесь в правильном распределении кабелей между усилителем и громкоговорителями.
7. Перед включением системы проверьте, что все провода подключены правильно и нет повреждений на кабелях.
8. При возникновении проблем с звуком, перепроверьте все подключения и убедитесь в их правильности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54376/11
