![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации акустической систе... Jamo S608 HCS 3 Black Ash [Ответы 1]](/images/1049947/pimg_1063188.jpg)
Вопрос 741401
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации акустической системы? |
При эксплуатации акустической системы необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1) Не допускайте замыканий проводов колонок между собой, на корпус усилителя и на землю, чтобы избежать выхода из строя усилителя. 2) Оберегайте акустическую систему от попадания в отверстия посторонних предметов. 3) Не устанавливайте акустическую систему в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью. 4) Избегайте установки акустической системы рядом с нагревательными приборами и под прямыми солнечными лучами. 5) Не используйте бензин, спирты или другие растворители для протирки, так как они могут повредить окрашенную поверхность. 6) Не открывайте крышку акустической системы, обслуживание и ремонт должен проводиться только специалистом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54549/2 |
Ответы 0
Можно ли ли нч динамик в jamo сразу напрямую подключить к ресиверу без фильтра?
