Какие меры предпринять при установке усилителя а90? Arcam P90/3 [Ответы 1]
Arcam P90/3
Вопрос 741404
User_q741404, Редмонд
Какие меры предпринять при установке усилителя А90?
При установке усилителя А90 необходимо разместить его на ровной твердой поверхности, избегая прямых солнечных лучей, источников тепла и мест с повышенной влажностью. Также важно обеспечить достаточную вентиляцию устройства и не помещать его в ограниченные пространства. При подключении акустических систем следует учитывать сопротивление каждой пары (от 8 до 16 Ω) и правильно подключать клеммы усилителя к клеммам акустических систем, соблюдая полярность. Для подключения кабеля к усилителю можно использовать зачищенные провода, следуя указанным инструкциям. При подключении к сети электропитания необходимо убедиться, что вилка шнура питания соответствует розетке и напряжению электросети, а также обязательно заземлить устройство. В случае несоответствия напряжения или необходимости замены шнура питания, следует обратиться к дилеру фирмы Arcam. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54566/4
