Какие предостережения и инструкции содержатся в данном тексте? Acer Aspire 5551G-N933G25Misk [Ответы 1]
Вопрос 741483
User_q741483, Редмонд
В тексте содержатся следующие предостережения и инструкции: 1. Перед чисткой устройства необходимо отключить его от настенной розетки питания и использовать только влажную ткань для чистки, исключая жидкие или аэрозольные средства. 2. При подключении и отключении питания от источника напряжения следует соблюдать определенные инструкции, такие как установка источника питания перед подключением шнура к розетке, отключение шнура перед отсоединением питания от компьютера и отключение питания от системы при использовании нескольких источников питания. 3. Доступ к сетевой розетке, в которую вставляется шнур питания, должен быть легким и максимально близким к пользователю оборудования, и при необходимости отключения питания следует вынимать шнур из розетки. 4. Для определенных моделей компьютеров в комплект поставки входят пластиковые заглушки для гнезд карт, которые защищают гнезда от пыли и других частиц, и их следует сохранять и использовать при неиспользовании карт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55049/3
