Как провести чистку насоса в стиральной машине? Siemens WV1080 [Ответы 1]
Siemens WV1080
Вопрос 741490
User_q741490, Редмонд
1. Проверьте необходимость чистки насоса по программам с различными видами отжима: белое / цветное белье, специальный отжим, белье, не требующее особого ухода, щадящий отжим, шерстяные изделия, непродолжительный отжим.
2. Если насос забит инородными предметами или после стирки текстильных изделий с большим количеством ворса, следует провести чистку.
3. Для чистки насоса специальными программами:
- Для белого / цветного белья: выполните полоскание с добавкой, придающей мягкость.
- Для белья, не требующего особого ухода: выполните полоскание с добавкой, придающей мягкость.
- Для шерстяных изделий: выполните полоскание с добавкой, придающей мягкость.
4. Для откачки воды:
- Надавите снизу на оба элемента крепления передней пластмассовой панели.
- Потяните панель одновременно вверх и в сторону.
- Осторожно освободите крышку насоса, соберите воду в поддон, а остатки удалите тканью.
- Открутите крышку насоса, выньте фильтр и промойте его под проточной водой.
- Вставьте фильтр обратно и закрепите крышку насоса, убедившись, что она прочно зафиксирована по часовой стрелке.
5. Важно: если крышка насоса не будет правильно закреплена, из машины может вытекать вода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55063/8
