![Какие действия можно производить при настройке трубки select lifestyle? Voxtel Select LifeStyle Twin [Ответы 1]](/images/1050371/pimg_1063870.jpg)
Вопрос 741499
Какие действия можно производить при настройке трубки Select Lifestyle? |
При настройке трубки Select Lifestyle можно выбрать один из 8 типов мелодий звонка и один из 8 уровней громкости звонка, включая 0 - выключить громкость. Также можно изменить мелодию звонка и настроить функцию автоответ. При ответе на входящий звонок достаточно нажать любую кнопку, а если трубка стоит на базе и функция автоответ включена, можно просто поднять трубку с базы без нажатия кнопок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55077/16 |
