Какие функции активируют акустический сигнал на стиральной машине? Siemens WXSP120AOE [Ответы 1]
Siemens WXSP120AOE
Вопрос 741519
User_q741519, Редмонд
Акустический сигнал звучит при включении и выключении дополнительных функций (нажатие клавиш), на определенных этапах программы (например, включение, окончание), при ошибках управления и возникновении неисправностей. При включении дополнительных функций звучит продолжительный сигнал, при выключении - короткий. Громкость сигнала изменить нельзя. Также акустический сигнал используется для обозначения этапов программы, и его громкость можно регулировать перед включением программы или после ее окончания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55145/29
