![Какие шаги необходимо выполнить для чистки фильтров в подводящем шланге стиральн... Siemens SIWAMAT XS 432 [Ответы 1]](/images/1050444/pimg_1363546.jpg)
Вопрос 741533
Какие шаги необходимо выполнить для чистки фильтров в подводящем шланге стиральной машины? |
Для чистки фильтров в подводящем шланге стиральной машины необходимо сначала сбросить давление в подводящем шланге, закрыв водопроводный кран, установив ручку выбора программ на любую из программ, кроме «(3 Отжим»/ Слив», и нажав на клавишу «Ф Старт». Затем следует отсоединить шланг от водопроводного крана, промыть фильтр под проточной водой и снова присоединить шланг к крану. Для чистки фильтра в самой стиральной машине необходимо отсоединить шланг с обратной стороны машины, вынуть фильтр, промыть его под проточной водой, вставить фильтр на место и присоединить шланг к машине. После этого следует открыть водопроводный кран и проверить, герметично ли присоединен шланг. Если в месте присоединения шланга к крану сочится вода, то нужно проверить, правильно ли был вставлен фильтр, и затем закрыть водопроводный кран. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55169/19 |
