Каким образом можно ответить на звонок с помощью базового блока? Voxtel Select LifeStyle 7200 [Ответы 1]
Вопрос 741543
User_q741543, Редмонд
Для ответа на звонок с помощью базового блока необходимо либо поднять трубку, либо нажать кнопку [ф]. Когда раздаётся звонок на трубке и базе, на экране базового блока появится индикация 'CALL-' или номер вызывающего абонента. Поднимите трубку или нажмите кнопку [ф], чтобы ответить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55182/24
